주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the screw that holds the optical drive in place. It is found in a square indent close to the center of the back panel of the computer.
  2. Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad Edge E545 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the end of the screwdriver to assist in starting to slide the optical drive out.
    • Put it into the hole where the screw was removed.
    • Push towards the direction the optical drive slides out.
    • Once it can grabbed by hand, slide it out the rest of the way.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Metzger
회원 가입일: 12/03/18
190 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 276
