주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement, Trackpad Buttons: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
  3. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
  4. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the tape, using the spudger if necessary.
  5. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the clear ribbon cable.
  6. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws of the frame around the trackpad circuit board.
  7. Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad T500 Trackpad Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove the trackpad buttons.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,927 평판
안내서 88개 작성하였습니다
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
34 회원들
안내서 597개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 2,221
