주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the nine captive screws on the bottom cover of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • The screws do not fully come out of the back cover, so there is no need for screw management.
    • There are a few small clips around the edge that you may need to pry at to free them. An opening pick may be helpful for this process.
  2. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back cover up and off of the computer.
  3. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully unplug the speaker connector by pulling it towards you.
  4. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5 mm screws on each speaker with a Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unweave the blue and white wires from underneath the plastic tabs connected to the battery.
  6. Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4th Gen Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift each speaker up and out from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alexander Davis
회원 가입일: 01/23/20
1,213 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G4
3 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 2,886
