주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by sliding forward the switch here.
    • For more info on how to remove the battery, refer to battery replacement guide.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The RAM is the small square component on the back. Unscrew all screws using a diamond head screw.
    • There are only two screws to remove as circled here.
    • The screw head used here is a JIS J00 Driver.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the edges of the RAM components, push each switch to the side.
    • The RAM chip should pop up on its own once you push each side outwards.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The RAM chip should pop up on its own once the sides are pushed outwards.
    • Gently pull on the RAM to remove.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Tablet RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the RAM from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter Gachuki
회원 가입일: 03/26/18
666 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 1,148
