주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop so that the rear side is visible.
    • Slide the switch located near the top of the laptop.
  2. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide out the battery near the top of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all screws found on the rear side of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the silver bar on the side of the laptop downwards.
    • The trackpad will pop up.
  5. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If step 4 does not work, gently push the bar down while using your other hand to pull the trackpad up.
  6. Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad X201 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the trackpad from the laptop.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Peter Gachuki
회원 가입일: 03/26/18
666 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 한 개
nice tutorial. thanks a lot
PiterYT - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 1,334
