주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then push the left switch outward into the "unlocked" position.
    • This switch will remain in the unlocked position.
  2. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now push and hold the right switch to the right while using the other hand to gently slide the battery upwards out of the laptop.
  3. Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad X220 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This is a rechargeable Li-Ion battery that has a capacity of 4400 mAh, if you have the 6 cell model.
    • The 4 or 9 cell model has different ratings.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Don't forget to switch the left switch back into the locked position.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nils Eymer
회원 가입일: 10/24/16
934 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 56
전체 시간: 4,534
