주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Preparations: 1 단계, 이미지 1/1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Locate the battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 3 단계, 이미지 1/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 3 단계, 이미지 2/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 3 단계, 이미지 3/3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 4 단계, 이미지 1/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 4 단계, 이미지 2/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 4 단계, 이미지 3/3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Bezel: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the plastic screw covers with an iFixit opening pick.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screws (0.4, 0.5 cm) from the bottom corners of the bezel using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Carefully remove the plastic bezel cover using an iFixit opening pick.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lino Virgen
회원 가입일: 10/10/16
975 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 27
전체 시간: 5,785
