주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement, Touchpad: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the device so that the back cover is facing you.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove 14 screws from the back of the device.
  2. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the battery.
  3. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the metal reinforcement by removing the three screws.
  4. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Detach the cable connecting the touchpad to the motherboard.
  5. Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Lenovo Touch Y70-70 Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws holding down the touchpad.
    • Using the spudger, remove the touchpad from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mohammed Motorwala
회원 가입일: 11/07/19
298 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S2G5
2 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 5
전체 시간: 410
