주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V14-ADA Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the laptop.
    • Disconnect the charging cable from the laptop.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the laptop upside down.
  2. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
  3. Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V14-ADA Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
    • Repeat this until the panel pops off.
  4. Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V14-ADA Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
    • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
    • Lift up the battery to remove it from the laptop.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Samaya Roukoz
회원 가입일: 03/19/24
253 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 17
전체 시간: 114
