주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체
필요한 것
    1. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 백 플레이트 나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 백 플레이트 나사 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 백 플레이트의 표시된 나사 10개를 제거하세요.
      • M2.5 × 7 mm, 필립스 나사 (6개) (빨간색 원)
      • M2.5 × 4 mm, 필립스 나사 (4개) (주황색 원)
      • 빨간색 원은 더 긴 나사를, 주황색 원은 더 짧은 나사를 나타냅니다.
      • 나사를 잘 정리해 두세요. 길이에 차이가 있으므로 원래 있던 위치에 다시 장착해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 10개의 나사를 모두 제거한 후, 플라스틱 스퍼저를 사용하여 노트북에서 하단 커버를 분리하세요.
      • 클립이 풀리기 시작할 때까지 가장자리를 따라 도구를 부드럽게 밀어 넣으세요.
      • 모든 클립이 풀리면 커버를 들어 올려 따로 치워 두세요.
      • Wi-Fi 카드는 마더보드 구석 근처에 위치해 있습니다. 여기에 두 개의 안테나 케이블(검은색 하나, 회색 하나)이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 분리하려면 컴퓨터와 배터리를 연결하는 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리는 3개의 나사로 고정되어 있습니다. 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • M2 × 6 mm, 필립스 나사, 나일록 코팅(3)
      댓글 쓰기
    3. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1단계와 2단계를 완료한 후 기기에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체, 하드디스크 드라이브(HDD): 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버에 PH0 비트를 장착하고 나사를 제거하세요. (M2 × 6 mm, 필립스 나사, 나일록 코팅)
      댓글 쓰기
    2. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 잡고 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 포트에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo V15-ADA 하드디스크 드라이브(HDD) 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 성공적으로 분리했습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacob Schorr
회원 가입일: 02/21/24
442 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 25
지난 30일: 115
전체 시간: 1,381
