주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo V15-ADA RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA RAM Replacement, Back Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 10 marked screws using a Phillips #1 screwdriver from the back plate.
    • M2.5 × 7 mm, Phillips-head (6) (RED circles)
    • M2.5 × 4 mm, Phillips-head (4) (ORANGE circles)
  2. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V15-ADA RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After all 10 screws have been removed, insert a spudger between the bottom plate and the housing and slide across.
    • Repeat for all 4 sides until loose.
    • Pop off the back plate and set aside.
  3. Lenovo V15-ADA RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the clamps holding the RAM card in place back.
  4. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift out RAM card.
  5. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull RAM card out.
  6. Lenovo V15-ADA RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After completing steps 5-7, the RAM is successfully removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jacob Schorr
회원 가입일: 02/21/24
442 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 24
전체 시간: 188
