소개
In diesem Handbuch wird das Aktualisieren oder Ersetzen von Speicher in einem Lenovo X200-Laptop oder -Tablet dokumentiert.
필요한 것
1. Lösen Sie die zwei Schrauben der Größe 1, die die Blende halten, um auf die zwei Speichermodule zuzugreifen.
Hinweis: Wenn nur ein DIMM auf dem Computer verwendet wird, muss die Karte in SLOT-0 (a), nicht in SLOT-1 (b) installiert werden.
Entfernen Sie das DIMM, indem Sie die Buchsen vorsichtig in Pfeilrichtung auf und ab bewegen und das DIMM herausziehen.
Stecken Sie das gekerbte Ende des DIMM in den Sockel.
Drücken Sie das DIMM fest und drehen Sie es, bis es einrastet.
Stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt und sich nicht leicht bewegen lässt.
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
James Finch님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
