주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 01/22/15
527 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 8,808
