주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Y50-70 Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover screws: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the short (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • Remove the long (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • When re-installing: Install the 3 longer screws and then install the 9 shorter screws.
  2. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the base cover in the directions shown by arrows.
  3. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Disconnect the battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the battery connector in the direction shown by arrow.
    • Remove the M2.5 × 5.0 mm screws.
  4. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery pack.
결론
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Max Kletskov
회원 가입일: 04/22/20
40,298 평판
안내서 16개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,218개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 13
30일 전: 53
전체 시간: 1,903
