주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement
필요한 것
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ellis Ruckman
회원 가입일: 01/23/20
2,545 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 회원들
안내서 27개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 27
전체 시간: 1,952
