주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Peyton Leeson
회원 가입일: 10/01/15
939 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 2
전체 시간: 2,515
