주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the battery.
    • There are arrows on the battery indicating the location of the screws.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the battery connector.
  4. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use a pair of tweezers to gently disconnect the speaker cable.
    • Remove the wires from underneath the battery tabs using the tweezers.
  5. Lenovo Yoga 3 11 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the battery from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Miles Davis
회원 가입일: 08/27/15
131 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 12
전체 시간: 6,576
