주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Matthew Victores
회원 가입일: 09/28/16
602 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 3,180
