주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
결론
Matthew Victores
회원 가입일: 09/28/16
602 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 7
전체 시간: 2,601
