주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathan Lui
회원 가입일: 04/10/17
839 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 3개
For my Yoga 900 I needed a T5 Torx screw driver. Otherwise spot on.
Dan Benze - 답글
thanks for the info, what about the data from the original drive??
Jos Chan - 답글
Why did you remove the battery? Was it necessary?
Chris Horsfall - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 4,894
