주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Wireless Card: 6 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Wireless Card: 6 단계, 이미지 2/2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Aaron Rice
회원 가입일: 04/10/17
373 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 18
전체 시간: 2,645
