주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip your device so that the bottom panel is facing up.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 700-11ISK Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a spudger to unclip clips on the front and near the USB ports on each side
    • Lift the back panel off
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sean Wong
회원 가입일: 10/06/16
859 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G6
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 7
전체 시간: 1,941
