소개
Deze handleiding laat zien hoe je de koelingsventilator van de Lenovo Yoga 710-14IKB kunt verwijderen en vervangen.
필요한 것
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de negen 5 mm lange schroeven die de cover vasthouden los te schroeven.
Gebruik een Torx T4 schroevendraaier om de enkele 8 mm lange schroeven in het midden los te schroeven.
Schroef de twee 4 mm laange Phillips (kruiskop) #00 schroefjes los die de ventilator op zijn plek houden.
Om je laptop weer in elkaar te zetten volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Thanks for a great guide! This is a great laptop with a really noisy cheep fan... It makes a high pitch sound even under the low load. Is it possible to make it run any better??
k.kubaitis - 답글
I have searched online for a replacement fan for the Yoga 710-14ikb but havent found any. Is it possible to use a fan for another model, perhaps the 14isk or 15ikb?
I did find this but dont want to wait that long. https://www.aliexpress.com/item/New-lapt...
does anyone know the best place to buy a new one of these fans?
