이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide an opening tool between the base and back cover and work your way around the entire device to release the back cover.
Remove the four 3.5 mm screws around the battery using a Phillips #1 screwdriver.
Disconnect the battery by pulling its cable away from the hinge with a pair of tweezers or your fingers.
Gently pull the solid state drive out and up to remove it from the connector.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
