주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 1/1
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 10 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    구매
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: 11 단계, 이미지 1/1
    • Push the trackpad to remove it.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hanna Deon
회원 가입일: 09/28/17
245 평판
안내서 1개 작성함
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 회원
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 3,285
