주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
12
지난 30일:
55
전체 시간:
1,145
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
이 안내서는 Lenovo Yoga 710-15ISK 노트북의 배터리를 교체하는 방법을 설명합니다. 노트북 배터리는 전원 케이블을 연결하지 않아도 기기가 켜져 있고 작동할 수 있도록 하는 필수 부품입니다. 배터리를 교체하기 전에 배터리 충전량이 완전히 소진되었는지 확인하세요. 배터리 교체가 필요한 신호로는 배터리 사용 시간 감소, 전원 케이블을 연결하지 않았을 때 컴퓨터가 켜지지 않음, 배터리 과열 등이 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 뒷면 커버를 고정하는 2 mm 나사 10개를 푸세요. 나사 위치는 사진에 원으로 표시되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 노트북의 뒷면 커버를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리의 2 mm 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 마더보드 사이의 커넥터를 연결하는 배선의 검은색 플라스틱 코팅 부분을 부드럽게 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Yoga 710-15ISK 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최상의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증을 받은 재활용 업체에 가져다주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Elisa Normand
회원 가입일: 10/25/21
435 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 55
전체 시간: 1,145
