이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:T5 Torx Screwdriver$5.49-
Remove seven Torx T5 short screws.
Remove three Torx T5 long screws.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Opening Tool$1.99-
Starting from the USB port, use your opening tool to gently pry up the case.
Pry along the laptop in the order shown by the arrows.
Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
Remove the case.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Can’t seem to find information about this but why should I discharge the laptop to 25% before I do this?
I bought a new wifi card that I will put in.
