주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Start by flipping the device over so that you see the screws.
    • Remove the 7 T5 short screws.
    • Remove the 3 long T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Starting at the left USB port use you opening tool to gently pry up the bottom case.
    • Make sure you are prying on the cover itself, not the metal shield around the USB port.
    • Pry along the laptop's edge as shown by the arrows.
    • Do NOT pry along the top side, or you will damage the casing. Stay with the arrows.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Bottom Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the case from the bottom side. NOT the side with the hinges.
    • When you feel resistance, do NOT keep lifting or you will damage the housing.
    • Once you feel resistance, gently pull the case towards you. (away from the hinges.)
    • Remove the bottom case.
결론
dkay
회원 가입일: 01/05/20
226 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 100
