주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Z70-80 Back Panel Replacement, Back Panel: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Miguel Duran
회원 가입일: 01/24/18
338 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 7
전체 시간: 1,321
