주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 1/3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 2/3 Lenovo Z70-80 Keyboard Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 3/3
    • Carefully pry up the keyboard with the flat end of a spudger and remove all of the 3mm Phillips #0 screws.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard cable out of the socket.
    • Remove the keyboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Eduardo Delgado
회원 가입일: 01/24/18
412 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 12
30일 전: 32
전체 시간: 1,580
