주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly
조회수: 7.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
32
지난 30일:
142
전체 시간:
7,896
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
    1. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly, Mouse: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3 Phillips screws are located under the battery cover, unscrew them
      댓글 쓰기
    2. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The mouse cover at the bottom should move freely but at the top is hold by 2 brackets
      • In order to remove the mouse cover, you will need to rock left/right the cover and slide it down (from scroll wheel toward the Lenovo logo)
      댓글 쓰기
    3. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • At this point, you have separated the mouse cover
      댓글 쓰기
    4. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the appropriate tool to remove gently the power connector. Don't use your finger, you might brake the cable
      댓글 쓰기
    5. Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo bluetooth mouse N6901A disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The micro switch can be replaced by OMRON D2FC-F-7N but you need to trim the solder terminals with a flush wire cutter
      • When you reassemble the mouse, make sure you don't crush the power cable
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shinn Chyang Chen
회원 가입일: 09/14/11
3,070 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 142
전체 시간: 7,896
