주요 콘텐츠로 건너뛰기
Levoit LV-H132 Filter Replacement
  1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
    • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
  2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
  3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Darryl Francis
회원 가입일: 09/12/23
404 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 396
