주요 콘텐츠로 건너뛰기
Levoit LV-H132 LED Replacement
필요한 것
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joshua Lopez
회원 가입일: 09/12/23
201 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 9
전체 시간: 293
