주요 콘텐츠로 건너뛰기
Levoit LV-H132 Springs Replacement
필요한 것
  1. Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Springs Replacement, Springs: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Springs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Springs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Springs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Springs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit LV-H132 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit LV-H132 Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 Springs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Springs Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 Springs Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the joints holding the springs.
    • Slide out the faulty springs.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kris Sathwara
회원 가입일: 09/14/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 124
