주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
The duplex unit allows the printer to print on the front and back of a page without having to manually flip over the paper.
  1. Hold the button down with the flat end away from the printer. When you hear a click, the duplex unit can be removed from the printer.
    • Hold the button down with the flat end away from the printer. When you hear a click, the duplex unit can be removed from the printer.
  2. Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
    Nintendo Switch 키트 쇼핑하기
    Nintendo Switch 키트
    게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
  3. Remove the duplex unit from the back of the printer with the duplex unit facing up. Remove the duplex unit from the back of the printer with the duplex unit facing up.
    • Remove the duplex unit from the back of the printer with the duplex unit facing up.
결론
Once the duplex unit is installed, your printer will be able to print on the front and back of pages.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Raymond
회원 가입일: 2013년 01월 15일
42 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 750
