주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lexmark Intuition S505 Duplex Unit Replacement
  1. Lexmark Intuition S505 Duplex Unit Replacement, Duplex Unit: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the button down with the flat end away from the printer. When you hear a click, the duplex unit can be removed from the printer.
  2. Lexmark Intuition S505 Duplex Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lexmark Intuition S505 Duplex Unit Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the duplex unit from the back of the printer with the duplex unit facing up.
결론
Once the duplex unit is installed, your printer will be able to print on the front and back of pages.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Raymond
회원 가입일: 01/15/13
48 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 1,016
