주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement
필요한 것
  1. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Find air filter lid: 1 단계, 이미지 1/1
    • Find air filter cover under the bonnet
  2. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unscrew the lid: 2 단계, 이미지 1/1
    • remove (1) screws
  3. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unplug the connector: 3 단계, 이미지 1/2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Unplug the connector: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unplug (2) the connector
  4. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Loose the screw: 4 단계, 이미지 1/2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Loose the screw: 4 단계, 이미지 2/2
    • Insert wisdom here.
  5. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: 5 단계, 이미지 1/3 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: 5 단계, 이미지 2/3 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Remove the lid: 5 단계, 이미지 3/3
    • Safely remove the lid from 2 groves on the left side
  6. Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Replace the air filter: 6 단계, 이미지 1/2 Lexus RX / Toyota Harrier Engine Air Filter Replacement, Replace the air filter: 6 단계, 이미지 2/2
    • Replace the filter and assemble in reverse order.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
exomen
회원 가입일: 02/25/18
379 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 24
전체 시간: 1,648
