주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power off the system using the button on the back of the computer.
    • Remove the power cord from the computer.
  2. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove two thumb screws from the back of the case.
    • Slide the top panel backwards.
  3. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the remainder of the panels by pulling upwards on them.
  4. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3 mm Phillips #2 screws from the wire cover.
  5. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the two cables from the hard drive.
  6. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Push together the bottom and top tabs and pull the hard drive tray out of the case.
  7. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove four #2 Phillips screws from the hard drive case in a cross pattern.
  8. Lian Li PC-011 Hard Drive Replacement: 8 단계, 이미지 1/1
    • Replace the old hard drive with the new hard drive.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Suhaib Rahman
회원 가입일: 09/19/20
446 평판
안내서 2개 작성하였습니다
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 회원
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 26
30일 전: 112
전체 시간: 6,439
