주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lightahead DV328 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexandra McMurray
회원 가입일: 01/20/16
355 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 196
