주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lightahead DV328 Strap Replacement
필요한 것
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 1/3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 2/3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: 1 단계, 이미지 3/3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Lightahead DV328 Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Lightahead DV328 Strap Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
결론
Alexandra McMurray
회원 가입일: 01/20/16
355 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 195
