주요 콘텐츠로 건너뛰기
Linksys WRT54G Casing Replacement
  1. Linksys WRT54G Casing Replacement, Antennas: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unfold the antennas straight away from the device.
  2. Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Linksys WRT54G Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
  3. Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Linksys WRT54G Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
  4. Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 1/2 Linksys WRT54G Casing Replacement, Casing: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nina Levine
회원 가입일: 10/12/11
90 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 2,310
