주요 콘텐츠로 건너뛰기
Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement
필요한 것
  1. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the router over so that all four of its feet are facing upwards.
  2. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber inserts inside the the two purple feet located on the router's front case.
    • This may be a challenge, so try the following two methods:
    • Use a plastic opening tool. Insert the flat end of the tool into the seam and slowly pry the rubber feet out.
    • Use a metal spudger. Insert the point of the metal spudger directly into the hole of the rubber feet and pry the insert out.
  3. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 Screwdriver to remove the two 5.8 mm screws holding the front case to the motherboard.
  4. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Squeeze the sides of the router's backcase inward and pull off the purple front case. It is helpful to have a second person assist you for this step.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Allian Roman
회원 가입일: 10/12/11
276 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 1,187
