주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement
필요한 것
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement, Chassis: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Chassis Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
James Biggs
회원 가입일: 10/12/11
674 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 3,117
