주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Na parte inferior da WebCam, remova os adesivos nos dois lados
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/1
    • Remova os quatro parafusos Philips.
    • Pressione nos buracos, para destravar as tampas laterais.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/2 : 3 단계, 이미지 2/2
    • Após retirar as tampas laterais, solte todos os oito parafusos Philips.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Remova a tampa cristalina da lente.
    • Remova os cinco parafusos Philips do suporte de metal.
    • Remova as borrachas dos dois microfones (uma de cada lado).
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Cuidadosamente remova os suportes metálicos da base da webcam.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/2 : 6 단계, 이미지 2/2
    • Cuidadosamente remova a base do suporte de plástico. Solte os três parafusos que prendem o circuito eletrônico.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/1
    • Desconecte o conector do cabo USB.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/1
    • Remova o circuito eletrônico.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/2 : 9 단계, 이미지 2/2
    • Solte o clip que prende o suporte do cabo. Puxe esse suporte do cabo para fora da câmera.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/2 : 10 단계, 이미지 2/2
    • Imagens frontal e traseira da placa de circuito eletrônico da webcam.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/1
    • O problema da webcam era o cabo partido, na parte traseira da câmera. Cortei a parte com defeito e refiz as ligações com solda e isolei com tubos (espaguetes) termorretráteis.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • O cabo recuperado foi montado na câmera. Revesti-o com uma fita crepe. Câmera testada: OK !
    • Remonte a câmera seguindo o procedimento na ordem inversa.
결승점
다른 34명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jose Gustavo Abreu Murta
회원 가입일: 07/06/10
4,588 평판
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 30개
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - 답글
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man -
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta -
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - 답글
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 27
7일 전: 205
30일 전: 912
전체 시간: 50,593
