주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement
필요한 것
  1. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Trigger Cap: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug your Joystick before use.
    • Remove the three 2 mm screws on the right panel.
    • Remove the right cover panel
    • Open the joystick
    • Open gently to prevent the joystick from falling apart
  2. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top panel
    • Remove the button cap
  3. Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Dexxa Joystick Secondary Button Cap Replacement, Secondary Button Cap: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the two silver 1 mm screws
    • Remove the circuit board
    • Push the purple secondary button cap out from its slot
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Addison
회원 가입일: 08/30/19
3,081 평판
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 131
