주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base
필요한 것
  1. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the handle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the base: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 10mm Phillips #1 screws from the bottom.
  5. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the joystick upright.
    • Lift up the sliver base cover and feed the loose circuit board through.
    • Careful with the wires still attached to the silver base cover from the bottom of the joystick.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emanuel Canela
회원 가입일: 01/25/18
1,369 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
2가이드 댓글
And you didn’t even finish the repair. Thanks for nothing. :(
Jesse James - 답글
Thank you very much
Claude1864 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 99
전체 시간: 5,274
