주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체
조회수: 571
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
12
지난 30일:
69
전체 시간:
571
댓글: 4
4 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 분
난이도: 조정
Logitech G Cloud의 Wi-Fi 칩 교체는 간단하며 6단계로 완료할 수 있습니다. 웨지 도구와 필립스 #00 스크루드라이버가 필요합니다. 분해를 시작하기 전에 지침을 주의 깊게 읽어 주세요. 내부 플레이트를 제거할 때 큰 소리가 날 수 있습니다. 기기 상단과 하단에 "WiFi"라고 표시된 Wi-Fi 칩이 있습니다. 나사를 제거하면 Wi-Fi 칩을 쉽게 떼어낼 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 전원을 끄고 화면이 아래로 향하게 뒤집으세요.
      • 백 플레이트와 왼쪽 핸드가드 사이의 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 핸드가드가 완전히 분리될 때까지 전체 둘레를 따라 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      • 핸드가드를 제거하세요.
      • 오른쪽 핸드가드에도 앞의 세 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 핸드가드가 있던 위치 아래의 후면 케이스에 있는 10 mm 나사 8개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중간 프레임과 후면 케이스 사이의 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 후면 케이스를 부드럽게 위로 들어 올려 중간 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 중간 프레임을 고정하고 있는 10 mm 나사 7개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 상단의 중간 프레임과 전면 케이스 사이의 틈새에 여는 픽을 삽입하여 내부 도금을 분리하세요.
      • 여는 픽을 들어 올려 중간 프레임을 부드럽게 떼어내세요.
      • 내부 도금을 분리할 때 큰 '딱' 소리가 들릴 수 있습니다. 이는 고정 클립이 풀리는 소리입니다.
      댓글 쓰기
    1. Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체, Wi-Fi 칩: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G Cloud Wi-Fi 칩 교체, Wi-Fi 칩: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 기기 상단과 하단에 있는 Wi-Fi 칩을 고정하는 10 mm 필립스 나사 4개를 모두 제거하세요.
      • 손가락을 사용하여 Wi-Fi 칩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증을 받은 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, Answers 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Spencer Davis
회원 가입일: 01/23/25
535 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 69
전체 시간: 571
