주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체
필요한 것
  1. Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 헤드셋 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 헤드셋 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 헤드셋 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 이어 컵 하단의 전원 스위치를 아래로 밀어 OFF/꺼짐 위치에 맞추세요.
    • 스위치 아래에 빨간색 표시가 나타나야 합니다.
    • 헤드셋에서 모든 케이블을 뽑고 마이크를 분리하세요.
    • 수리하는 동안 헤드셋을 부드러운 천 위에 올려놓으면 헤드셋을 안정시키고 손상을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  2. Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 이어 패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 이어 패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 이어 패드 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 한 손으로 이어컵을 안정적으로 단단히 잡으세요.
    • 나머지 한 손으로 이어 패드가 플라스틱 립에서 완전히 미끄러져 나올 때까지 이어 컵에서 천천히 잡아당겨 분리하세요.
    • 이 과정을 반복하여 다른 쪽 이어패드를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  3. Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 재조립 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 재조립 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G Pro X 무선 이어 패드 교체, 재조립 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이어 패드를 컵에 끼우는 것은 까다로울 수 있습니다. 몇 번의 시도가 필요할 수 있으니 인내심을 갖고 천천히 작업하세요.
    • 이어 패드를 이어컵에 끼우려면:
    • 한 손으로 이어컵을 단단히 잡고 안정적으로 고정하세요.
    • 다른 한 손으로는 손가락을 해당 이어 패드에 넣고 바깥쪽으로 뻗어 패드를 늘리세요.
    • 패드를 컵 상단 위에 놓아 천 플랩이 컵의 플라스틱 립 위로 미끄러지도록 하세요.
    • 패드의 윗부분을 단단히 잡고 나머지 천 플랩을 립 위에 끼우면서 컵 전체를 감싸주세요. 필요에 따라 패드를 살살 늘리세요.
    • 천이 립에서 미끄러지지 않도록 한 손으로 이미 끼워진 패드 부분을 다시 고정하세요.
    • 컵의 전체 둘레를 확인하여 이어 패드가 완전히 끼워져 있는지 확인하세요. 천 플랩이 튀어나온 부분이 있으면 립 위로 밀어 넣거나 이어 패드를 분리해서 다시 시도하세요.
    댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
196,082 평판
안내서 1,243개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 27,624개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 79
지난 30일: 414
전체 시간: 7,598
