주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement
필요한 것
  1. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement, Paddle Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 32 mm hex screws from the faceplate of the steering wheel.
  2. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 10 mm #00 Phillips screws from the back of the steering wheel.
    • Gently lift off the steering wheel from the hub.
  3. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully unplug the wire connector from the motherboard of the steering wheel.
  4. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 30 mm screws that are behind the steering wheel.
  5. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the paddle assembly off from the base of the device and carefully thread the connector through the hole in the center.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Isaac Seagle
회원 가입일: 09/16/22
496 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 44
지난 30일: 169
전체 시간: 6,861
