주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G502 Lightspeed 여는 방법
필요한 것
  1. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시작하기 전에 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리세요.
  2. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 마우스 피트 가열하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 마우스 피트 가열하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iOpener를 가열하여 마우스 피트에 1분간 대세요.
    • 헤어 드라이어나 열선총을 사용할 수 있습니다. 사용하는 경우, 가장 낮은 온도로 설정하고 10초 동안 열을 가하세요.
  3. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 앞쪽 피트 밑의 홈 틈새에 여는 픽의 팁을 끼우세요.
    • 마우스 피트는 두 겹으로 이루어져 있습니다. 피트를 완전히 분리하려면 아래쪽 층 밑으로 픽을 끼우세요.
    • 가능하면 손가락으로 잡고 천천히 당겨서 완전히 벗겨내세요.
  4. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 오른쪽 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 오른쪽 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 앞쪽 오른쪽 피트 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 작은 앞쪽 오른쪽 피트 밑의 홈 틈새에 여는 픽의 팁을 끼우세요.
  5. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 뒷쪽 피트 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 뒷쪽 피트 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 뒷쪽 피트 분리하기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뒤쪽 피트 밑의 홈 틈새부터 여는 픽의 팁을 끼우세요.
    • 가능하면 손가락으로 잡고 천천히 당겨서 완전히 벗겨냅니다.
    • 새 피트를 설치할 때:
    • 스퍼저를 사용하여 남은 접착제 조각을 조심히 긁어내어 제거하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 피트 홈의 모든 접착제 잔여물을 깨끗이 청소하세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 피트에서 배킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
  6. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 무게 해치 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 무게 해치 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 무게 해치 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락으로 엄지손가락 받침대 하단부를 똑바로 아래로 당겨 무게 해치를 분리하세요.
  7. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 하단 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 하단 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마우스 아래면에 있는 5.4mm 길이의 필립스 나사 4개를 풀어주세요.
  8. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 하단 플레이트 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 하단 플레이트 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 하단 플레이트 클립 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 뒤쪽에서 시작하여 하단 플레이트와 상단 셸 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 두 개의 반쪽 사이의 틈새를 따라 여는 픽을 마우스 바깥쪽 측면으로 밀어 주세요.
    • 여는 픽을 비틀어 양쪽 절반을 함께 고정하는 클립을 해제하세요.
    • 예상보다 더 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  9. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다시 하단 플레이트와 상단 쉘 사이에 여는 픽의 팁을 뒤쪽부터 끼우세요.
    • 두 반쪽 사이의 틈새를 따라 픽을 엄지손가락 받침대를 향해 밀어 주세요.
    • 픽이 틈새에서 빠지지 않도록 곡선 형상을 따라 움직이세요.
    • 여는 픽을 비틀어 나머지 클립을 해제하세요.
    • 이 작업은 예상보다 더 많은 힘이 필요할 수도 있습니다.
  10. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 상단 셸 힌지 열기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 상단 셸 힌지 열기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 상단 셸 힌지 열기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스를 (분리한) 피트로 뒤집고 상단 셸을 힌지로 오른쪽으로 젖혀 열어주세요.
    • 아직 상단 셸을 완전히 분리하지 마세요. 여전히 케이블을 통해 하단 플레이트에 연결되어 있습니다.
  11. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 케이블을 커넥터에 가깝게 잡고 마더보드와 평행하게 잡아당겨 커넥터를 좌우로 흔들면서 조심히 "걸어서" 빼내세요.
    • 소켓의 손상을 방지하기 위해 케이블을 가능한 한 헤드에 가깝게 잡으세요.
    • 각진 핀셋을 사용하여 커넥터 헤드를 잡고 소켓에서 똑바로 빼낼 수도 있습니다.
    • 문제가 있는 경우 핀셋의 끝을 소켓 상단의 작은 직사각형 구멍에 집어넣고 커넥터를 밀어내세요.
  12. Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G502 Lightspeed 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저 또는 손톱을 사용하여 양쪽 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 플랩을 위로 젖혀 인터커넥트 케이블을 분리하고 자유롭게 해제하세요.
    • 케이블이 저절로 튀어나오지 않으면 손가락을 사용하여 소켓에서 케이블을 들어 올리세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요. 이소프로필 알코올(>90%)로 해당 부위를 청소한 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 25명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
129,593 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
12가이드 댓글
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - 답글
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar -
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - 답글
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - 답글
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 294
지난 30일: 1,444
전체 시간: 58,793
